KIT ASPIRAZIONE DINAMICA
Il Kit filtro aspirazione dinamica è un nuovo filtro aria è costituito da una massa filtrante in tessuto di poliestere la cui trama è composta da filati calibrati in micron. Tale tessuto consente al flusso d’aria di passare liberamente e nel contempo garantisce un ottimo potere filtrante grazie alle caratteristiche elettrostatiche. In questo modo la perdita di carico derivata dalla presenza del filtro risulta minima e la protezione del motore è garantita. Il nuovo filtro aria è completamente a secco e non viene usato alcun tipo di additivo oleoso. Ciò rende estremamente semplice il lavaggio dell’elemento filtrante; infatti è sufficiente soffiare aria ad elevata pressione dalla parte opposta al senso di aspirazione per effettuare la pulizia periodica.
Se vuoi sapere di più sui filtri aria vai QUI LINK
Exit mobile version
