ACCESSORI RICAMBI
Centralina risparmio carburante Eco Power Chip come montare
Facile da installare “Eco Power Chip“ by NTP controlla i segnali della centralina e li cambia in funzione delle esigenze, rispettando i limiti di tolleranza della casa automobilistica e aumentando i cavalli di circa il 15% e la coppia di circa il 20%
E’ la centralina più piccola del mondo, ma anche in tempi come questi, quella che fa risparmiare fino al 15% sul consumo. Per aumentare la potenza del motore, infatti, NTP ha ideato e commercializato la centralina “Eco Power Chip“ , che controlla i segnali della centralina e cambia questi in funzione delle esigenze, rispettando i limiti di tolleranza della casa automobilistica e aumentando i cavalli di circa il 15% e la coppia di circa il 20%, riducendo i consumi fino al 15%.
Centralina aggiuntiva Eco Power Chip by NTPLa centralina “Eco Power Chip”, collegata al regolatore di pressione carburante, controlla i segnali d’uscita ed in base alle esigenze decide le variazioni. Quando è richiesta potenza la centralina, aumentando la pressione del carburante, aumenta la potenza del motore inoltre, il micro processore, incrementa la pressione della turbina per correggere la proporzione tra carburante e aria.
L’aumento di carburante rimane nelle tolleranze della casa costruttrice per avere un gas di scarico privo di nerofumo e gli intervalli di rigenerazione dei filtri antiparticolato (FAP) sono invariati. La centralina aggiuntiva più piccola del mondo – Grazie ad un processore d’ultima generazione ed un design compatto la centralina “Eco Power Chip“ può essere montata direttamente sotto il coperchio motore. L’installazione è rapida grazie alla facilità di montaggio dovuta alla perfetta connessione agli attacchi originali ed è nascosta a sguardi indiscreti. Con questa centralina non servono mai più rimappature della centralina di serie. Sono disponibili  oltre 1.500 applicazioni, di cui 1.350 centraline ad un prezzo di 199,00 Euro IVA inclusa.
Centralina aggiuntiva “Eco Power Chip“ by NTPSoddisfatti o rimborsati – Acquistare senza rischi! Chi dovesse essere insoddisfatto del prodotto acquistato, lo può rispedire entro 30 giorni dalla data d’acquisto e sarà regolarmente rimborsato l’importo (spese trasporto escluse).
Prestazioni aumentate e consumi diminuiti – Dopo l´installazione di “Eco Power Chip” aumenta l´efficienza del motore che si traduce automaticamente anche in un minor consumo di carburante. L’aumento di coppia dà più prestazioni soprattutto ai bassi giri del motore. Questo potenziamento permette una guida più fluida ai bassi regimi e funziona con vetture sia a cambio manuale che automatico. La combinazione di miglioramento dell’efficienza e fluidità ai bassi regimi riduce il consumo fino a 15%
Cosa distingue le centraline NTP dalla concorrenza  – La maggior parte della concorrenza punta su una separazione tra dispositivo e fascio di cablaggio. Al momento del montaggio diventa difficilissimo trovare un posto libero per la centralina specialmente nei vani motore delle vetture d’ultima generazione. Anche una persona non esperta nota immediatamente che è stato eseguito un intervento. “Eco Power Chip” è cosi piccolo ch’è montabile direttamente sotto il coperchio motore e risulta perfettamente invisibile o comunque estremamente mimetizzabile. Vista la sua facilità d’installazione può essere messo e rimosso in qualsiasi momento e riposto anche in un piccolo vano porta oggetti.
Centralina aggiuntiva “Eco Power Chip“ by NTPCaratteristiche della nuova generazione “Eco Power Chip” – Più prestazioni e meno consumi per i motori Diesel sono promesse che fanno quasi tutti, ma “Eco Power Chip” resiste a temperature da -40°C a 150°C e tutti i componenti sono specificamente testati sulle temperatura nel settore automobilistico. Tanti prodotti concorrenti risparmiano e utilizzano solo la temperatura industriale: fino +85°C.
Massima affidabilità con grado di protezione IP68 – Nel settore automobilistico, tanti produttori si accontentano del grado di protezione IP65. Visto che i prodotti sono montati anche su camion, veicoli agricoli e industriali sono dotati del grado di protezione più alto: IP68 (protezione totale per esposizione alla polvere e all’acqua). Questo vuol dire che il processore è completamente protetto ed impermeabile e non si hanno problemi al motore con temperatura sotto i 0°, in caso di pioggia o neve, temperature molto elevate o altri agenti ambientali.
Senza traccia di montaggio – Togliere “Eco Power Chip” è facile come l’installazione. Dopo averlo tolto, la centralina di serie non conserva memoria nè di aumento prestazioni nè di dispositivi supplementari. “Eco Power Chip” utilizza solo connettori originali e non è necessario eseguire ulteriori modifiche.
100% made in Germany – Gli standard di alta qualità richiedono un controllo continuo dei processi produttivi, per assicurarne la qualità tutti sono eseguiti in Germania controllati e certificati secondo il TÜV tedesco.
Prova test motore sul banco prova prestazioni – Sul banco prova NTP è sintonizzato il software specifico per ogni vettura, cosiccché NTP fornisce un prodotto pronto e che non necessita di nessun ulteriore lavoro di riprogrammazione.
Centralina aggiuntiva Eco Power Chip by NTPCentralina aggiuntiva Eco Power Chip by NTP
Tags
