Nuovi kit coilover Trail Master per Nissan Navara D40
La rinomata azienda tedesca Trailmaster lancia una nuova linea di ammortizzatori coilover per uso fuoristradistico. Tra le numerose applicazioni, possiamo citare quella per Nissan Navara. A livello di idraulica questi nuovi ammortizzatori impiegano la stessa componentistica usata sui nuovi Stage II Type 3 e Type 4, con valvole idrauliche e tenute di altissima qualità, costruzione bitubo per uso gravoso, stelo in acciaio ad alta resistenza da 18 mm. La parte inferiore dell’ammortizzatore è caratterizzata da occhielli con doppia saldatura e silentblock ad alta resistenza. La regolazione dell’altezza viene effettuata inserendo degli anelli tra la battuta ricavata sul fodero dell’ammortizzatore e il piatto portamolla, che consente di alzare a proprio piacimento la vettura, fino a 50 mm. In abbinamento ai nuovi ammortizzatori sono disponibili anche nuovi puntoni molle da rialzo e balestre specifiche, più rigide rispetto a quelle di serie ma che non compromettono la guidabilità. Come primo step possono essere montate anche le molle originali. Insieme agli ammortizzatori vengono forniti due distanziali, uno da 3 e uno da 6 mm, da utilizzare per regolare l’altezza della vettura in base alle esigenze specifiche per un rialzo fino a 15 mm, come quando occorre ripristinare la giusta altezza dell’avantreno una volta montato un paraurti heavy duty e un verricello. Il rialzo dipende dalla tipologia costruttiva dell’asse su cui si va ad intervenire e dalla tipologia di cinematismo della sospensione, ovviamente. Gli ammortizzatori sono più lunghi degli originali e possono essere usati sia per assetti ad altezza standard che rialzati, con molle di serie o con molle Trailmaster. La Trail Master dispone di distanziali da 10 e da 20 mm per poter rialzare a piacimento il proprio fuoristrada. I piatti portamolla Trailmaster non sono dei semplici pezzi di acciaio. Sono realizzati in alluminio ad alta resistenza. Questi piatti possono essere impiegati sia con le molle originali, sia con le molle Trailmaster. I piatti non sono fissati sugli ammortizzatori e possono essere spostati per raggiungere l’altezza desiderata.
www.trailmaster.de
Exit mobile version
