Verricello Warn 12.0XE by 4Technique
Rivoluzionario verricello, raffreddato ad aria, dalle caratteristiche uniche, come la più lunga durata d’esercizio rispetto a componenti analoghi e la più veloce linea di trazione della sua classe. Le sue indovinate e molto affidabili qualità si contraddistinguono per la capacità di tiro lineare di 5440 Kg, ridotte dimensioni ed un innovativo sistema di raffreddamento ad aria forzata per incrementarne le performance. Lo speciale disegno delle ventole (montabili in qualunque punto del vano motore, non necessariamente insieme al verricello) è stato studiato per azionarle automaticamente quando il motore raggiunge una certa temperatura. Possono essere attivate anche manualmente. Le eliche spingono l’aria fredda attraverso un tubo che arriva al motore del verricello, raffreddandolo per poi uscire in un altro tubo e disperdersi. Tra le caratteristiche eccezionali del 12.0XE è incluso il relè industriale che ne aumenta la durata, affidabilità e alta velocità di trazione; il gruppo ingranaggi rinforzati planetari a tre stadi ne facilitano tutte le operazioni. Per ultimo il verricello è verniciato a polvere per aumentarne la durata sugli agenti atmosferici e per donargli un aspetto accattivante.
Il verricello 12.0XE è stato disegnato con tutte le caratteristiche di impermeabilità.
Cavo metallico di 24 m x Ø 9,5 mm
Freno meccanico
Telecomando 3,7 m
Scatola di controllo separata per diverse possibilità di montaggio
E’ bene ricordare che la miglior prestazione del verricello viene ottenuta sul primo strato del tamburo.
4Technique s.r.l.: Tel. 059/451661  –    f.ganzerla@4technique.it   –  www.4technique.it
Exit mobile version
