Geforce 3d Vision
Ci vedo doppio!
Torna la febbre per la visione stereoscopica, e dal cinema si sposta al PC di casa: Nvidia prova a dire la sua in un settore tutto da scoprire.
Provate con un occhio chiuso ad abbassarvi tanto da allineare lo sguardo al piano della scrivania, e con la punta di un dito tentate di toccare un oggetto che si trova sul piano: se lo mancate non preoccupatevi, avete appena scoperto a cosa serve avere due occhi! La distanza che separa un occhio dall'altro consente di osservare lo stesso oggetto da due prospettive leggermente diverse, restituendone la corretta profondità nello spazio. Gli schermi della TV o del PC invece offrono solo la proiezione bidimensionale di un ambiente o di un oggetto tridimensionale (e non potrebbe essere diversamente!), perché fisicamente tutti gli elementi dello scenario si trovano sullo stesso piano 2D. E' possibile dare l'illusione della tridimensionalità sdoppiando la stessa immagine e obbligando ogni occhio a vederne soltanto una. NVidia propone una soluzione hardware compatibile con tutte le schede video GEForce a partire dalla serie 8800 GT che si compone di un paio di occhiali (che possono essere indossati anche sopra gli occhiali da vista) le cui lenti sono a cristalli liquidi, e oscurandosi impediscono la visione in modo alternato a entrambi gli occhi. Sulla montatura sono presenti i led di stato della batteria, un mini connettore USB per la ricarica della stessa e il tasto di accensione. Nel kit è compreso il sensore a infrarossi dotato anche di collegamento con televisori HD di tipo DLP e di un potenziometro per la regolazione di profondità della tridimensionalità della scena. Di fatto, il software di gestione del GEForce 3D Vision, per ogni frame elaborato dalla scheda video ne genera due, leggermente sfalsati per prospettiva e direzione; inoltre oscurando alternativamente le due lenti, consente ad ogni occhio di vederne soltanto uno, offrendo complessivamente un effetto tridimensionale della scena. Per garantire una funzionalità sufficiente senza percepire sfarfallamenti e affaticare la vista (che di fatto deve osservare scene alla metà della normale frequenza video), è opportuno utilizzare monitor che raggiungano almeno la frequenza video di 120 Hz. L'effetto 3D è garantito: nel classico menu di selezione di una vettura, la si vedrà ruotare "fuori dallo schermo"; gli ambienti tridimensionali vengono restituiti con la corretta profondità. Schermi abbastanza grandi in ambienti bui permettono di apprezzare al meglio le caratteristiche del 3D Vision, che però richiede pause di qualche minuto ogni mezz'ora per non affaticare eccessivamente la vista.
Prodotto: GEFORCE 3D Vision
Piattaforma: PC
Produttore: NVIDIA
www.nvidia.com
Geforce 3d Vision
Geforce 3d Vision
Geforce 3d Vision
Exit mobile version
