Bardahl
Formule uniche
Bardahl, specialista in lubrificanti e additivi,  attraverso la Maroil produce e distribuisce prodotti per chi ricerca le prestazioni e la massima protezione
Nell’ambito della vasta offerta di lubrificanti e additivi presenti sul mercato, spiccano i prodotti proposti da Bardahl. I lubrificanti Bardahl offrono un plus tecnico rispetto a quelli convenzionali, in quanto sono formulati con l’unione di oli base e additivi e da speciali concentrati multifunzionali che, sfruttando le tecnologie “Bardahl Polar Plus” e “Bardahl Fullerene C60”, conferiscono al prodotto superiori proprietà antiattrito, antiusura e di prevenzione dalla corrosione. Ci sono inoltre dei prodotti specificamente pensati per mantenere a livello ottimale il funzionamento e le prestazioni dei motori. Bardahl, leader nel mondo nel campo dei trattamenti per olio e benzina, offre una vasta gamma di prodotti ad alta tecnologia con formule esclusive e garanzia dell’efficacia.
LONG LIFE TREATMENT
Questo speciale trattamento protegge il motore dall’usura che si riscontra nelle normali condizioni di utilizzo, derivate dal traffico urbano e dall’aumento del chilometraggio, permettendo inoltre di incrementare la percorrenza grazie alla riduzione degli intervalli di cambio olio.  Il trattamento Bardahl Long Life non contiene sostanze nocive per l’ambiente (piombo o cloro), non intasa i filtri dell’olio e rimane attivo per 15.000 Km. Anche grazie all’esclusiva formula a base di molecole di Fullerene protegge il motore durante le partenze a freddo e nelle condizioni d’uso più stressanti, diminuisce i consumi di olio e di carburante, migliora le performance della pellicola di olio lubrificante anche alle alte temperature senza modificare la viscosità e le caratteristiche del vostro olio.
Utilizzo
In aggiunta o dopo il cambio olio, versare una confezione nella coppa dell’olio. Una confezione tratta fino a 6 litri di olio. Per tutti i motori 4T (benzina – diesel – GPL – turbo) è miscelabile con tutti gli oli, compatibile con le marmitte catalitiche e i filtri anti-particolato.
Bardahl POLAR PLUS FULLERENE
Maggiore difesa contro usura, ossidazione, corrosione
Lo staff tecnico Bardahl, ha messo a punto un miglioramento della formula ad “attrazione polare“ utilizzando la molecola del Fullerene C60. Queste funzionano come micro cuscinetti a sfera che, interponendosi tra le superfici metalliche, sono capaci di ridurre l’attrito e i fenomeni di ossidazione e corrosione del motore. Bardahl Polar Plus Fullerene offre un triplo strato di protezione: un film lubrificante superficiale, una zona di molecole polari (Polar Plus) e le molecole di Fullerene C60 come meccanismo di protezione finale. La formula Bardahl assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.
Bardahl XTC C60
Prestazioni superiori – Protezione totale
Lubrificante premium performance per motori a benzina, aspirati o sovralimentati e per motori diesel e turbodiesel ad iniezione diretta. La speciale formula sintetica e l’impiego di particolari polimeri ad alta stabilità, permettono di raggiungere prestazioni straordinarie, in termini di resistenza al degrado termico e tenacia del velo d’olio lubrificante anche nelle condizioni più severe di utilizzo, permettendo di estendere l’intervallo di cambio olio fino al limite massimo previsto dal costruttore. Le sue eccezionali proprietà viscosimetriche consentono all’avviamento un’immediata lubrificazione e in esercizio, grazie all’elevato valore dell’HTHS, di contenere le usure per abbassamento di viscosità alle alte temperature. Per merito della tecnologia Bardahl e dell’efficace formula Polar Plus con Fullerene, XTC C60 da un lato consente la sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore, del risparmio di carburante e della protezione degli organi meccanici, dall’altro di mantenere pulito il motore allungandone la vita nella massima efficienza.
XTC C60 5W-40
E’ adatto ai motori di elevate prestazioni che richiedono lubrificanti fluidi a bassa temperatura e nel contempo protettivi alle temperature di regime che si possono verificare durante un uso intenso. 100% sintetico.
Performance level
ACEA A3-B4 / API SM-CF
MB 229.3 / VW 502.00-505.00 / BMW Longlife 98 / OPEL LL-B-025
XTC C60 SAE 15W-50
Ideale nell’uso sportivo, dove è richiesta un’elevata viscosità dell’olio alle alte temperature. Limita il consumo di olio per evaporazione.
Performance level
ACEA A3-B4
API SL-CF/MB 229.1
VW 501.01-505.00
FUEL INJECTOR CLEANER
Bardahl Injector Cleaner risolve i problemi dovuti alla sporcizia del sistema di iniezione con conseguenti perdita di potenza, minore risposta del motore all’accelerazione, aumento del consumo di carburante, emissione di gas nocivi, minimo del motore irregolare e aumento della rumorosità meccanica. Injector Cleaner pulisce il circuito di alimentazione, le condutture, la pompa, gli ugelli degli iniettori, le valvole e la camera di combustione. Inoltre riduce il consumo eccessivo di carburante, facilita le partenze a freddo e ristabilisce le performance del motore. Gli effetti positivi si manifestano anche attraverso la riduzione dei fumi inquinanti allo scarico (HC, CO e NOX) e la dispersione delle piccole quantità di acqua presenti nel carburante.
Utilizzo
Per una rapida pulizia dei motori che dimostrano problemi di guidabilità, versare due flaconi da 300 ml nel serbatoio e riempire con la benzina. Per il mantenimento, aggiungere un flacone da 300 ml ogni 5.000 Km. Raccomandato e omologato dai maggiori costruttori.
OCTANE BOOSTER
L’elevato chilometraggio di un propulsore e il conseguente accumulo di depositi nella camera di combustione può causare fenomeni di post-accensione e detonazione. Tuttavia anche un semplice intervento di elaborazione, come l’aumento della pressione di sovralimentazione può causare il pericoloso fenomeno del battito in testa. L’Octane Booster di Bardahl incrementa istantaneamente il numero di ottano della benzina di 2-3 punti e porta a una combustione controllata e più uniforme. Inoltre aumenta la potenza e la reattività del motore, elimina i battiti in testa dovuti a pre-accensione e detonazione e inibisce il fenomeno della post-accensione causato dai depositi nella camera di combustione.
Utilizzo
Aggiungere un flacone di Octane Booster direttamente nel serbatoio della benzina (dose per 40 litri). Per un miglior risultato, versare l’additivo nel serbatoio non completamente pieno di benzina, quindi riempire il serbatoio per ottenere l’adeguata miscelazione. Raccomandato e omologato dai maggiori costruttori.
Bardahl: il futuro di un grande passato!
Maroil è dal 1973 concessionaria esclusiva e produttrice Bardahl per il mercato italiano
Era il lontano 1939 quando negli Stati Uniti un immigrato di origine norvegese, Ole Bardahl, inventava un rivoluzionario additivo lubrificante e fondava la Bardahl Manufactoring Corporation. Successivamente, per tutta la durata della 2° Guerra Mondiale, la formula di questo additivo fu sottoposta a segreto militare da parte del Governo Americano. Dopo il 1945 il vincolo fu tolto e i prodotti Bardahl iniziarono la loro storia nel mercato civile. La distribuzione di Bardahl in Italia comincia nel 1954, mentre è dal 1973 che Maroil srl diventa concessionaria esclusiva e produttrice per il mercato italiano. Questa, in breve, è la storia della Bardahl Corporation. Dall’autotrazione all’industria, dalle competizioni motoristiche alla nautica e al settore aerospaziale: oltre mezzo secolo di lubrificanti e additivi di qualità superiore che hanno portato l’Azienda ad essere leader mondiale nella produzione di additivi e, più in generale, nel settore della lubrificazione. Il patrimonio Bardahl consiste nella costante ricerca e nelle ingenti risorse investite per ottenere la massima qualità di prodotti impiegati in tutto il mondo. Da sempre le formulazioni chimiche dei prodotti Bardahl sono esclusive, le uniche in grado di differenziarsi rispetto alle altre per la qualità superiore e l’assoluta affidabilità. I prodotti Bardahl sono sul mercato di 80 Paesi e in 8 di questi è presente con impianti industriali di blending e packaging. Con certificazione DNV (Det Norske Veritas Quality System), la Maroil ha un moderno impianto di blending per la produzione e il confezionamento dei prodotti Bardahl ed è dotata di una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale. A questi settori sono affiancate le divisioni additivi per autotrazione e industria e la divisione lubrificanti per la nautica. La costante crescita degli ultimi anni, derivata da un’oculata politica di sviluppo sui vari mercati di competenza, ha imposto un’importante ristrutturazione interna che ha portato all’attivazione di ulteriori divisioni dedicate in modo particolare ai settori Industria e Autotrazione e, conseguentemente, a un progressivo allargamento della struttura produttiva e della Sede stessa. Gli stabilimenti che garantiscono la qualità Bardahl sono all’avanguardia e utilizzano una tecnologia costantemente rinnovata. Lo stesso concetto vale per Maroil: blending computerizzato, confezionamento da 100 ml a 200 l, produzione di oltre 4 milioni di litri per anno con 16 milioni di confezioni, 400.000 litri di capacità di stoccaggio e 5 linee di confezionamento. L’ultima novità dei laboratori di Seattle, sede del Centro Ricerche Bardahl, è lo sviluppo della molecola di carbonio “Fullerene” con attrazione polare. Dal punto di vista commerciale invece è degno di nota l’accordo di ‘partnership’ tecnico–commerciale che Maroil ha stretto con Honda Auto Italia. Grazie al lavoro svolto da Maroil, la gamma, l’esclusività e la qualità dei prodotti Bardahl è stata concretamente recepita in modo particolare da quella fetta del mercato che ricerca in un lubrificante il massimo in termini di protezione e prestazioni.
Maroil srl  Tel. 0583/28731
www.bardahl.it
Exit mobile version
